comportement en virage
Message  Thierry DBF le Dim 13 Mai - 14:55
Bonjour
Mon Boxter 986 S acheté l'année dernière (57 000 km) ne m'a jamais donné satisfaction en courbe rapide, avec des traj pas très nettes avec un peu de mouvement dans la direction, et une tendance à se tortiller et pomper de l'arrière, si le revètement n'est pas parfait.
N'ayant pas de référence pour cette voiture, est-ce "normal" ou bien je suis bon pour un changement d'amortisseur et/ou géométrie ?
Thierry DBF
Nombre de messages : 4
Re: comportement en virage
Message  Mister Did le Mer 16 Mai - 0:45
Bonsoir,
J'en suis à mon 3ème Boxster (60 000 km pour le 1er, 31 000 pour le 2nd et 7000 pour l'actuel), je n'ai jamais ressenti cette sensation.
J'espère que tu vas vite trouver une solution à ton problème.
Cordialement.
Claude
Mister Did
Nombre de messages : 90
Modèle : 987S Black Edition
Humeur : ... excellente quand on approche des 6000 tours !
Message  mat303 le Mer 16 Mai - 10:49
J'avais exactement le même problème sur mon tout premier 986... passé chez un spécialiste renommé de la région dont je tairait le nom, il me dit qu'il faut faire un parrallelisme, chose qu'il fait et qui n y fait rien... puis qu'il faut changer les amortisseurs... même chose (et pourtant j'ai equipé la voiture de Billstein B8 !!!) puis que ca viens sans doute d'un plat sur un pneu du fait de l immobilisation prolongée de ce type de véhicule et qu'il faudrait voir à les changer aussi... entre temps je la montre a un copain qui me dit : "t'as vu tes bielletes de direction y a du jeu dedans" étant mécano il me les change lui même (ca m'a couté 17,90€ pièce sur Oscaro et une bouteille de Vodka pour la MO lol) résultat mon pote avait raison, c'était le jour et la nuit !!!! on passait d'une voiture qui "cherchait" sa route en courbe à une voiture hyper précise !!! regarde de ce coté la, c'est pas toujours signalé au contrôle technique ...
mat303
Nombre de messages : 204
Modèle : 987
Humeur : www.easycarsreims.com
Voir le profil de l'utilisateur http://www.easycarsreims.com
Message  stutt51 le Jeu 17 Mai - 20:50
comportement totalement anormal
une surpression sur les pneus avant donne aussi: cela le train avant qui se dérobe..
Nombre de messages : 2420
Message  Thierry DBF le Ven 18 Mai - 11:34
Merci pour vos réponses
Je vais donc procéder par étapes, en faisant vérifier si il n'y pas du jeu dans les éléments de suspension et bielettes de direction.
Concernant les amortisseurs, qui sont je pense quand même rincé à l'AR, votre avis :
Vaut'il mieux faire un échange monte origine (B4 Bilstein je crois) si je veux préserver la qualité de filtrage qui est remarquable vue le type de voiture et les 18" ?
Thierry DBF
Message  mat303 le Lun 21 Mai - 10:32
Thierry DBF a écrit:Merci pour vos réponses
a ma connaissance ce ne sont pas des Billstein B4 d'origine dessus (comme j ai pu le voir egalement sur d autres forums) mais des SACHS
mat303
Modèle : 987
